hamulec ręczny w sumie jest dobry ale chyta prawie przy samym końcu ale jeszcze dokładnie sprawdze jutro jak będe jechać. Chyba wymienie odrazu przód i tył ale jeszcze zobacze
poradżcie czyli zrób to sam MOCOWANIE GŁOŚNIKA DRZWI
Witajcie
Przy demontażu boczków drzwi należy zdjąć głośniki drzwi (w obudowach) .Podczas składania wszystkiego do kupy przy wciskaniu głośnika do środka wpadły mi do środka drzwi plastikowe kołki (są w otworach blachy drzwi) 2 szt w które wtyka się ten głośnik. Duperela powiecie -słusznie , ale to dość wymyślny kołek.
Czy wiecie gdzie znajdę takie kołki (zakup) lub jak inaczej zaradzić (co zaadoptować) aby ponownie wcisnąć głośnik tak aby nie wypadał !
wosiuptak
wosiuptak, Po co zdejmować głośniki?.Nie raz to przerabiałem i demontując boczki nie wyjmowałem głośników,nie było takiej potrzeby.Wydaje mi się,że może chodzić o plastikowe dybelki,-3 szt.na każdy głośnik,które siedzą w blasze i do nich mocuje się panele głośnikowe.Jeśli tak,to masz dwa wyjścia:zdjąć boczek i poszukać tych zgubionych,zamówić w ASO.
Jest też trzecie wyjście:zamówić panele z MDF-u i przykręcić je na śruby.Od razu poprawi się dźwięk.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Chyba jednak jest bo jak podnieść boczek wyjmując go z mocowania przy szybie.Zamieszczone przez JanuszSzPo co zdejmować głośniki?.Nie raz to przerabiałem i demontując boczki nie wyjmowałem głośników,nie było takiej potrzeby.
D O K Ł A D N I E o nie chodziZamieszczone przez JanuszSzWydaje mi się,że może chodzić o plastikowe dybelki,-3 szt.na każdy głośnik,które siedzą w blasze i do nich mocuje się panele głośnikowe..
-zdejmować nie chcę bo przyklejałem gąbkę i musiałbym wszystko rozp....Zamieszczone przez JanuszSz...... masz dwa wyjścia:zdjąć boczek i poszukać tych zgubionych,zamówić w ASO.
-zamówić w ASO- ciekawe jaki koszt (czy to ma nr katalogowy??)
-MDF ciekawa opcja , ale nie wiem jak to zrobić - może jakaś porada tutorial czy zdjęcia?
wosiuptak
wosiuptak, Zapewniam Cię,nie ma potrzeby wyjmowania głośnika,boczek na górze pięknie wychodzi.Trzeba jedynie odchylić.
Koszt tego cuda w ASO prawdopodobnie symboliczny.Takie kołeczki występują jeszcze w innych miejscach Octavii,bez problemu znajdą.
co do paneli,to tu:http://www.audiotuning.pl/car-audio,...i_w_drzwi.htmlZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
